Solo faltan 52.338 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv 13 pulg parker, chasis pho8-n22 manchas de colores en la pantalla
Saludos colegas este tv llego primero con la imagen oscura totalmente, al destapar observe 5 condensadores abombados, 2200 micro x35v, 470 micro x 50v, y 3 de 1000 micro x 25v, al cambiar los filtros para poder observar algo tuve que subir un poco el screen y solo se ven a lo ancho y largo de la pantalla manchas de colores como un arcoiris, el integrado de vertical (78040) se calienta demasiado tanto que quema al tocar el disipador, mi pregunta para los expertos es que puede estar ocurriendo? hay deflexion a todo lo alto de la pantalla y por eso mi duda es si el ic vertical estara dañado? un saludo desde Venezuela
2 Soluciones propuestas
Amigo, chequee que la bobina de gauss (circuito desmagnetizador) que no este recalentada y cambie la resistencia PTC. Si  la falla persiste proceda con el IC vertical. Saludos!.
  • Saludos, la bobina que esta alrededor de la pantalla?
  • hace 9 días
    Avatar de elion24
    No amigo, la que esta en la entrada de Vca, (la L501) y al lado esta la ptc (RT501).
  • hace 9 días
    Avatar de elion24
    Por supuesto, la bobina que va alrededor de la pantalla es alimentada por dicho circuito, es posible que no este recibiendo la tensión y corriente necesaria para generar el campo magnético de desmagnetiza la pantalla al momento de conectar el TV a la toma ac. Es una falla muy común en este chasis. Cambia la PTC.
  • cambie la bobina de gaus, y el ptc, pero no obtuve resultados
hola amigo. si la pantalla no a rrecibido algun golpe hay   3 elementos que hacen  esa falla  1-- el zocalo si esta sulfatiado, 2--- el  ptc. si esta muy recalentado,  el ic. vertical si no esta recibiendo el voltage negativo en el pin 4. ahi tienes que resoldar los pines del ic. vertical y  cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y revisar las resistencias que alimentan al diodo que alimenta al ic. la78040. a   tambien revisa el cable del scren o fucus que este bien soldado en la plaquita del tubo. saludos
  • Saludos cambie el ptc, filtros, el voltaje negativo esta presente en el ic vertical
  • pero sin resultados
  • hace 16 horas
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. y el zocalo lo cambio o lo reviso. como le sugeri al principio si la pantalla no asido golpeada. en tonces por las dudas prueba con otra patanlla si el zocalo esta bueno
  • saludos El zocalo esta en buen estado y le repase todas las soldaduras en la tarjeta del cañon de la pantalla
  • hace 16 horas
    amigo. prueba con otra pantalla pero antes fijate que el yugo no hacido movido y este muy afuera tiene que estar bien colocado en el cuellodel tubo
