Hola, necesito hacer una adaptacion de panel lg de 42 pulgadas, tengo un panel del modelo 42lw5700 que viene con una t-con con dos conectores lvds por ser de 120hz, esta la quiero instalar en un lg 42lb5800 el que tiene solo un conector lvds en la main y funciona a 60hz. es posible modificar algo en la tcon del 42lw5700 para hacerla funcionar a 60hz. o alguna otra forma de hacer funcionar el panel? Gracias
