Solo faltan 52.342 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un televisor LG 42LB550T.
Me llego al laboratorio un tv LG 42LB550T por diodos led le cambie las tiras y quedo funcionando bien. pero para ofrecer una garantia duradera me meti en el menu de servicio, para bajarle voltaje al backligh ya que por lo general esta marca de televisores el voltaje que le aplican al backligh esta por encima del valor de consumo de los led, entre en white balance, localize backlight pero o sorpresa lo baje de 100 a 50 no  bajo el voltaje del backlight lo baje de 50 a 0 y tampoco ¿quisiera saber porque dicho televisor no asume el nuevo parametro que le estoy aplicando?muchas gracias colegas.
  • Hagalo con una resistencia de 10 ohmios abra con un bisturi con mucho cuidado las resistencias que van conectadas a la pata 3 del mosfet y instale ahi la resistencia de 10 ohmios a1/2vatio
2 Soluciones propuestas
Amigo cuando bajas backlight, lo qué haces es limitar corriente ¿baja la iluminación cuando lo haces? Si cambiaste todos los led es la mejor garantía que le puedes dar al cliente, el TV no va a regresar por lo mismo al menos en 3 años, puedes también tratar de bajar el voltaje eliminando al menos 2 resistencia de las que van del source del mosfet a gnd en el circuito del backlight.  Saludos y suerte
  • Por lo cual vuelvo y le digo, la idea es aplicar el voltaje que necesitan los led y no sobrelimitarlo, lo de la resistencia ya lo he hecho en otros televisores, pero no me parece estetico, y seria la segunda opcion, gracias
