Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Disminuir voltaje tiras led Haier por Menu Servicio
Buenas tardes, recurro a ustedes en esta oportunidad para que por favor me ayuden a encontrar la opcion de disminuir el voltaje (backlight) de las tiras leds en los televisores haier leader, ya que he reemplazado los leds quedamos en varias oportunidades y a los meses se vuelven a quemar... se que puedo alargar el tiempo de vida disminuyendo este voltaje, ya he encontrado esa opcion en algunos otros modelos L32F6 led, pero existen 2 versiones y menus diferentes, este que les enseño es de otro de 32" y es igual al de 50" modelo 50yca, anexo las fotos;
en alguna de estas opciones puedo disminuir el voltaje del backlight ???
    3 Soluciones propuestas
    Lo mejor seria aumentar la resistencia del source del mosfet driver en el circuito fuente de leds.ya que si lo hace por modo de servicio,cualquier variación en el menú por parte del usuario,ya sea variando brillo,o el porcentaje de iluminacion de backlights altera el valor dado en modo de servicio.saludos
    • hace 10 meses
      Avatar de neomatrix92
      gracias por responder Victor... de cuantos ohmios pudiera ser la resistencia? la puedo colocar directamente desde el conector que va de la main de los cables de las tiras a tierra? sabes que ellos normalmente tiene sus cablesitos rojos y blancos
    • hace 10 meses
      Avatar de Victor E
      No,en la linea negativa de los leds va a un mosfet driver,en algunos circuitos,en el source del mosfet hay un grupo de resistencias en paralelo,ahi debe aumentar el valor de la resistencia total sacando alguna,asi la corriente de los leds baja.no debe agregar resistencias diectamente a los leds,porque esta fuente regula en corriente no en tensión y va a desestabilizar la fuente provocando que esta ente en proteccion o aumente la tension sobre los leds.saludos
    entra en el menu normal y llega y llegate a donde dice la opcion ahorro de energia y listo
    • hace 10 meses
      gracias por responder sanfalla... ya he buscado esa opcion en el menu pero estos televisores no la tienen, no aparece la opcion de ahorro de energia o algo parecido, lo unico ha sido bajarle el brillo desde el menu
    • hace 10 meses
      Avatar de sanfalla
      bueno le vas a colocar una resistencia de 15 ohm x 3 watt en el retorno de cada barra de led y te garantizo que no regresan por falla en los led suerte
    aqui tengo el caso de uno de 32", al medir los voltajes en el conector que va a las tiras led, me arroja entre 54v y 55v, al igual que al medir en la resistencia smd R29 (204) y en el D10, si yo aumento el valor de esa resistencia de 200 kΩ, pudiera bajar ese voltaje de salida? de cuantos Ω se la podria colocar?
    • hace 10 meses
      Avatar de Victor E
      ahi tiene que buscar el pin Isense en el integrado U4 y trabajar con los resistores ahí.saludos
