Tienda | Foros | Blogs | EN |
Suma de microfaradios filtros en tv Sony crt
Hola
tengo una tv crt Sony necesito los filtros gordos de 680 microfaradios a 160 volts y busque en todo lado y no los hallo, quiero saber si se puede usar la suma de filtros. Y como lo podría hacer.?
de antemano gracias por su colaboración
2 Soluciones propuestas
La capacidad se suma al conectarlos en paralelo. Busca 2 que juntos sumen los 680uf. Pueden ser de 200VDC.
Pueden ser 2 de 330uf x 200V
para sustituir un capacitor que se use en un ¨filtrado de voltage¨, solo debes tener en cuenta que puedes hacerlo por cualquier capacitor que tenga almenos las mismas caracteristecas de capacidad y voltage de trabajo, por lo que puedes usarlos de las siguientes combinaciones:
-mayor capacidad/ igual voltage
-igual capacidad/ mayor voltage
-mayor capacidad/ mayor voltage  (la mejor combinación)
Te detallo esto porque no tienes que esforzarte por encontrar el repuesto exacto, y en el empeño crear un conjunto de capacitores que seria bien dificil acomodarlo en la posición que ocupa el original.
mis saludos!!!
