Solo faltan 55.760 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Medicion de objetos
Se puede obtener el tamaño real de cualquier objeto desde una foto.Como
3 Soluciones propuestas
A mi criterio en una foto cualquiera no se puede, desconozco si existe algun método o programa que pueda hacerlo pero yo creo que no , ya que en una fotografía no se puede tener un aspecto real de la distancia  entre el lente y el objetivo, por ejemplo 2 objetos iguales a distinta distancia uno se vera mas grande
Cuando tal distancia es calculada por la propia camara, es el caso de imágenes de astros los cuales calculando la distancia se puede establecer el tamaño de un astro
saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola elektomaq
    Al parecer el tamaño se puede calcular conociendo los datos de la cámara o telescopio, pero se tiene que conocer la distancia a la que está.
    Cómo lo hacen si no saben la distancia...???
    Se dice que es triangulando, pero la distancia de la referencia también es supuesta.
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Correcto, es lo que dije, hay que conocer la distancia o al menos tener un calculo de la misma
Acá dice cómo calcular el tamaño.
La cámara sóla no lo hace.
http://fotoigual.com/3-distancia-enfoque-tamano-la-imagen/
    Hola, como estas?
    Para que puedas saber el tamaño de cualquier cosa que exista en una foto, tenes que tener un punto de referencia. Que significa esto? Bien, digamos que en la fotografía hay simplemente un trozo de queso, o un muñequito, una llave, etc 8que desees conocer el tamaño). Si en la misma fotografía, encuentras (por ejemplo) una moneda, o un determinado tipo de automóvil, etc (son puntos de referencia) y puedes saber en detalle cual es su medida, te darías cuenta del tamaño de lo que te interesa conocer (siempre y cuando esos objetos que mencione como ejemplo, se encuentren a la misma distancia con respecto a lo que desees conocer),
    El tamaño del objeto de referencia ( automovil, moneda, etc) es algo que tiene una medida "universalmente establecida". Ejemplo, un automovil marca "Ford" modelo "x", puedes saber cuanto mide por que todos son iguales.
    Si hubiese una persona parada al lado de una heladera, hay que saber que modelo es la heladera (punto de referencia), para calcular bien lo que este a su lado y a la misma distancia ( en aproximacion, una persona).
    Espero que te sirva de ayuda.
    Abrazo
