Maquina de tattoo rotativa hace calentar fuente
Buenas tardes amigos de yo reparo, estoy teniendo un inconveniente con una maquina de tatuar. La maquina en cuestion genera que se recaliente la fuente luego de un rato de estar usandola lo cual hace que lentamente la fuente vaya bajando el voltage para no quemarse. la fuente funciona a la perfeccion con mis otras 2 maquinas pero al usarla con esta  nueva genera que se caliente tanto que no puedo ni acercar la mano. Lo que me resulta extraño es que la maquina no se caliente para nada, ya que generalmente cuando tengo problemas con algun motor trabado se calientan motor y fuente a la par.
La maquina es una maquina rotativa con motor lateral, es basicamente un motor adosado a un armazon de fundicion. Lo unico que se me ocurre es que sea algun cable haciendo contacto pero no quiero abrirla antes de tener alguna idea de las posibles causas.
  • hace 3 meses
    Avatar de usuario123pc
    Hola , que valor resistivo tiene la máquina? ,y cuánto voltaje estás suministrando hacia la máquina?.saludos
2 Soluciones propuestas
El visor generalmente es para indicar el nivel de aceite. La perforación debe quedar hacia abajo.
El nivel debe quedar hasta la mitad.
Cómo no se ve aceite, podría no tenerlo, lo que produce mayor roce y sobrecarga.
Como no tenemos datos de la fuente ni de la máquina, no podemos opinar de éstos.
    Hola. Has probado esta máquina con otra fuente? Posiblemente sea chica en corriente. Saludos
    • hace 3 meses
      Avatar de mantek_123
      buen dia, la fuente llega a 13 volts y 3 amperes, la maquinita funciona entre 1 y 2,5 volts, la probe en otra fuente y tiene el mismo problema.
