Refrigeradora coldex RD1200
Hola amigos por favor recomendaciones para solución de problema de Refrigeradora coldex RD1200, solo congela y no enfría la parte de abajo, el ventilador trabaja normal. por favor ayuda en solucion
  • hace 1 mes
    Avatar de friovega63
    Hola piero, es de tipo no Frost su refrigerador. Por favor, sabe sí su sistema de descongelación es de tipo analógico o electrónico.
2 Soluciones propuestas
Hola
Posiblemente lo que tenga, es que esté el evaporador bloqueado de hielo y no deje pasar el airefrio hacia la parte inferior
Hay que desmontar el panel para descongelarla y luego comprobar el sistema de desescarche, resistencia , bimetalico, timer......
En el siguiente enlace, tienes más información..........https://fallaselectronicas.com/como-probar-timer-de-refrigeradora-no-frost/
  • hace 1 mes
    Avatar de lusangor
    has editado la consulta pidiendo ayuda, por casualidad has leído la respuesta?
Revisa que los conductos esten libres de hielo o escarcha, descongela el congelador en su totalidad, ayudate con un secador de cabellos y agua hirviendo para descongelar el desagüe, luego secas todo y prueba.
