Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Circuito estrella
Hola chicos...no entiendo de trifasicos...es una duda nada mas..no voy a tocar nada ..cuanto hay entre casa una de las fases y el neutro en un circuito estrella 110v 220v o 380v?
  • hace 11 meses
    Avatar de pablo.lopez66
    buen dia aqui te envio varios circuitos estrella para los diferentes voltajes espero te sirvan
3 Soluciones propuestas
Un sistema trifásico es aquel que entrega 3 fases, las que tienen un desfase de 120° entre ellas.
Las 3 fases, osea 6 puntas, tienes 2 maneras de conectarlas. Formando un triángulo (conexión triángulo) o tomando una punta de cada fase y unirlas adecuadamente, para formar la conexión estrella
El punto de unión de las 3 fases en una conexión estrella, es el punto neutro. Cómo sus fases están  desfasadas en 120°, no se pueden sumar linealmente. La relación de la tensión entre fase y neutro es de 1,73. Por lo que un sistema trifásico de 380V, entre fase y neutro hay 220V. En el de 220V, hay 127V y en el de 110V hay 64V.
A la casa llegan 3 fases de 380V entre ellas. Si usas cualquier fase con el neutro tendrás 220V.
Espero lo comprendas.
Hola
en un motor trifasico simple, (6 puntas) hay dos conexiones basicas posibles , estrella o triángulo,  este último tambien llamado delta
es muy importante saber como conectar en un caso o en otro cuando el motor admita ambas conexiones,  ya que, si nos equivocamos,  podemos quemar el motor
en estos casos los motores en sus placas deben decir dos valores de tension nominal,  por ejemplo
220/380
el valor de menor tension corresponde siempre a la conexion triangulo y el de mayor tensión a estrella, siendo la que define la tension de suministro, si es 3x220 se conectará en triángulo,  si es 3x380 se conectará en estrella
la conexion estrella triángulo que menciona el amigo Pablo es para motores de una potencia importante que requiere un arranque no tan forzado,  entonces se lo hace arrancar en estrella para bajar la intensidad inicial y una vez que toma velocidad,  un temporizador, automáticamente lo pasa a triangulo donde permanecerá en régimen con esta conexión hasta su parada
saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pablo, todo lo que subiste es para arranque estrella triángulo, no es valido esto en una conexion estrella en arranque directo
  • Gracias....por tu repuesta y tiempo
  • Muchas graciass
