Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera no arranca
La heladera Columbia dejó de andar le saque las conexiones de las fichas del compresor para probar en forma directa si anda y si anda pero cuando pongo las fichas no funciona creo que el problema son las conecciones, el compresor tiene  tres contacto, uno arriba y dos abajo,  creo que son izquierdo arranque, derecho marcha y el superior común,  el problema que tiene dos fichas una arriba con un solo contacto, y una ficha debajo que tiene cuatro contactos de entrada y dos que entran al motor, y solo llegan dos cables uno negro que es el retorno de termostato y uno celeste y no logro hacer las conexiones para que funcione, gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Comprueba si llega voltaje a esos dos cables, si no llega ,puentea el termostato
    El cable negro va al clixon, conector alto y el azul al relé al N
      Utiliza el diagrama que esta pegado atras del refrigerador, esta bien explicado, con el código de colores de los cables, para la conexión al compresor, si no hay voltaje en los 2 cables que alimentan al compresor, podria ser el termostato que su switch interno este abierto, o el protector termico del comun del compresor, revisa con un multimetro que tenga continuidad tanto el termostato, como el protector termico, si alguno de los 2 te marca abierto, cambialo sin pensarlo, suerte y saludos
