Solo faltan 54.491 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire hitachi
hola a todos, por este medio quisiera recibir imformacion sobre este aire,me tira agua por medio de la turbina hacia adentro, ya chequie el nivel y la limpieza pero sigue igual. que puede llegar a ser. desde ya agradesco cualquier imfo. saludos
    supongo que hablas de una maquina de conductos
    en ese caso puede suceder por varios motivos
    1º el desagüe no tiene sifón a la salída, este debe estar al menos a unos 15 centimetros por debajo del nivel de la unidad, sí no es posible por falta de espacio, debes instalarlo en un punto mas alejado en el tubo de desagüe pero lo recomendable es cerca de la salida de agua
    2º el conducto de retorno de aire es demasiado estrecho, o si es por plenum este no permite el paso de aire suficiente y la turbina crea un efecto de succión impidiendo que el agua salga por el drenaje y manteniendo un nivel muy alto en la bandeja de condensados acuosos, esto es fácil de comprobar porque la unidad cuando se detenga rebosará agua repentinamente al césar el efecto de succión de la turbina, en este caso debes hacer lo necesario para que la maquina pueda absorber el caudal de aire adecuado, colocar rejillas de retorno tanto en techos como en el conducto de retorno si existe este o incluso hay que cambiar el conducto por uno de diametro mayor
    normalmente se debe a falta de sifón en el desagüe o mala situación del mismo
    aunque tambien es posible que la unidad esté desnivelada significativamente en contra de la salida y el agua se almacene en la bandeja, esto tambien disminuirá el rendimiento frigorifico de la maquina considerablemente por razones que son un poco largas de explicar aqui
    en ultima instancia puede ser una solucion instalar un regulador de velocidad a la turbina de impulsión y disminuirla a 50 o 60% nunca menos de ello, ademas habria que regular la presion de trabajo de la unidad para evitar que se introduzca en la peligrosa franja de 0ºc o menos, esto te evitaría obras costosas en el caso de tener que modificar por ejemplo los conductos de aire de retorno
