Solo faltan 52.341 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como adaptar motor ventilador 220v en aire acondicionado Lg 110v?
Hola!! como estan amigos, este es mi primera pregunta:
El inconveniente que tengo y es que necesito saber como adaptar un motor ventilador (FAN) 220v en una unidad de aire acondicionado que opera completamente en 110v? la unidad es un aire acondicionado de ventana marca Lg de 12000btu, la verdad necesito que me aclaren o me recomienden lo que debo hacer.
El motivo por el que quiero hacer la adaptación con el nuevo motor ventilador 220v, es porque sencillamente el original de la unidad se daño y es difícil conseguir el repuesto. En cambio el motor ventilador 220v es muy fácil de ubicar. Hace poco perdí la oportunidad de comprar uno 110v por no tener el dinero a la mano disponible.
Como ven amigos necesito de su ayuda, no soy especialista ni en refrigeración ni en electricidad, pero poseo conocimientos generales así que no se coiban de hablar técnicamente, yo les entenderé sin problemas.
Saludos.
    3 Soluciones propuestas
    Para utilizarlo, tendrías que poner un transformador o autotransformador  de 220V a 110V conectado al revés. Lo alimentas por la salida de 110V y la parte de 220V la conectas al ventilador. La potencia debe ser como mínimo igual a la del ventilador, aunque lo ideal es que sea de mayor potencia.
    • hace 4 días
      Avatar de MsMiguelk
      Hola Ennio!! Un saludo y gracias por por compartir tu sugerencia, estuve fuera de cobertura estos últimos días, por ello no había respondido antes, me disculpo.
      Mi unidad es controlado con una tarjeta electrónica y dicha tarjeta es la que controla cada una de las velocidades del motor, el mismo es alimentado con salida directa desde la tarjeta a 110v, no sabria bien como aplicar tu consejo a esta configuración. si puedes explicarmelo mejor.
    • hace 4 días
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      La tarjeta la alimentas con los 110V y la salida de 110V hacia el ventilador es donde tienes que poner el transformador para que eleve de 110V a 220V que es lo que necesita el ventilador..
    • hace 4 días
      Avatar de MsMiguelk
      Ok bueno mañana reviso haber como me va, y luego le aviso.
    Hola MsMiguelk, sí puede subir un diagrama eléctrico de equipo, sería fácil editarlo para que en la imagen comprenda como hacer la conexión eléctrica, sí desea hacerla, con alimentación de corriente alterna, directamente al motor, sin necesidad de emplear transformador, en el caso de no disponer de éste último. Resulta sencilla la conexión del nuevo motor del ventilador sí ambos tienen el mismo código de colores por cables con la misma disposición que utilizan los motores que emplea LG, basta con mantener la conexión eléctrica de los cables que van conectados a las 3 velocidades igual que la conexión original y lo cables que van al capacitor, sería el único cambio, porque se deben conectar a una nueva fase que nos sume los 220 voltios AC y a un nuevo capacitor independiente con rango de voltaje de entre los 370 y 450 voltios, así como también debe tener una capacidad en microfaradios de entre los 3 y 5 mF,  por lo general todos los motores de ventilación, suelen tener en su etiqueta o chapilla técnica, las capacidades del capacitor que utilizan, y listo. Tengo un diagrama de un aire acondicionado de ventana LG, pero es analógico y no se sí puede analizar y sacar la conexión básica del ventilador, en caso de que el suyo tenga sistema de control electrónico a través de placa electrónica. Comente por favor. Suerte. [email protected] friovega63.
    • imagen adjunta de respuesta
      • hace 4 días
        Avatar de MsMiguelk
        Hola friovega63!! Un saludo y gracias por por compartir tu sugerencia, estuve fuera de cobertura estos últimos días, por ello no había respondido antes, me disculpo.
        En realidad no dispongo del transformador e incluso tampoco entiendo bien aun como insertarlo en el sistema. No poseo el diagrama eléctrico. Mi unidad es controlada por una tarjeta electrónica, y si ambos motores son Lg, por lo tanto tienen el mismo patrón de colores y la misma cantidad de cables lo unico que si es diferente es el conector. pero en ese caso no hay problema porque se reutiliza el del dañado.
      • hace 4 días
        Avatar de MsMiguelk
        De hecho el nuevo motor ventilador ya lo tengo, el candidato viene ya con su capacitor, pero tu dices que el único cambio sería en la conexión del capacitor, es allí donde debe añadirse la nueva fase? sabes no tengo el equipo aquí en casa, pero si tengo la tarjeta, y por lo que veo luego que se conecta el motor, hay dos pines que salen de la tarjeta donde se conectan cables al capacitor. lo del nuevo capacitor independiente con rango de voltaje de entre los 370 y 450 voltios seria con que funcion? en lo que pueda subiré imágenes de ambos motores.
      • hace 4 días
        MsMiguelk
        El Venezuela tiene 2 fases de 110V que con el neutro dan 110V y entre las fases dan 220V o tienes una fase y neutro de 220V o 230V..???
      • hace 4 días
        Avatar de friovega63
        Hola MsMiguelk, repito, los cables de velocidades del ventilador nuevo, van en la misma conexión donde se conectan los del viejo. Ahora, sí el ventilador nuevo es igual LG, debe tener el mismo código de colores para el capacitor, que serían naranja con la línea neutral de la nueva fase que se debe adicional, Ojo, ésta no pasaría por la placa electrónica, sólo va directamente al nuevo capacitor que se adiciona repito, y el mismo debe tener un voltaje superior a los 370v, porque pudiera explotar sí el pico de tensión 220v es superado. El amarillo va solo al otro lado del propio capacitor. [email protected]
      • hace 3 días
        Voy a subir una imagen a mi propuesta de soluciones, para ver si logra comprender. Todo está basado en un diagrama de aire acondicionado LG, pero analógico, por lo que sólo deben interesar las conexiones básicas al ventilador. Chéquelo por favor. [email protected]
      • hace 1 día
        Avatar de MsMiguelk
        Si efectivamente Ennio aquí en Venezuela tenemos las dos fases 110v y el neutro.
      • hace 1 día
        Avatar de MsMiguelk
        Bueno friovega63 entendí muy bien el diagrama, ahora entiendo mejor como hacer la conexión, puedes enviarme ese mismo diagrama el original sin edición?
      • hace 23 horas
        Sí voy a enviarlo pero no concuerda con un equipo que trabaja como el suyo, con tarjeta electrónica, Dígame que no comprende de este y le digo, para intentar seguir ayudado. [email protected]
      • hace 22 horas
        Avatar de MsMiguelk
        Yo entendí esté correctamente lo que pasa es que quiero ver el original, a razón de que creo que la nueva línea que añadiste debiste cambiar el color y no dejarla en negro, porque eso me confunde a la hora de buscar esa línea para hacer la conexión, en cambio si fue que la añadistes nueva yo ya sé que no debo buscar ese cable o línea, sino que debo añadir una nueva y conectarla al nuevo capacitor de arranque.
      Amigo este es el motor y la etiqueta del mismo, ahora bien a esos motores ventiladores se le coloca capacitadores de arranque de los negros, en el caso de este uno de 4mfd, este es el capacitador al que te refieres? este trabajara correctamente porque es de 4mfd como el motor lo precisa y de rango de voltaje de 450 vac. espero tu respuesta. un saludo y gracias por responder.
