Minisplit no problema en el sistema
Amigos le di mantenimiento a minisplit peto cuando lo conecto la aguja del manometro
se mueve sube y baja
agarro aire que me sugieren que haga para que vuelva a mantenerse en 75 psi o tengo que sacar el gas y volver hacer vacío explíquenme xfa
3 Soluciones propuestas
Hola
75 psi no es una presión usual en un equipo de aire acondicionado....
la aguja sube y baja porque el sistema tiene humedad , deberás descartar el refrigerante,  hacer un buen vacío y cargar nuevamente,  puede requerir cambio de aceite y limpieza
Tambien revisa el capacitor y que la velocidad de los ventiladores sea constante
saludos
L razón de hacer un buen vacío en los sistemas de aires acondicionados es para sacar del aistema los gases incondensables presentes en el aire, estos se comportan de manera diferente a los gases refrigerantes, ya que cuando los refrigerantes pasan de estado gaseoso a líquido en la condensadora, los gases incondensables no lo hacen ocupando un espacio dentro de las tuberías en la que no hay transferencia de calor, esto baja la eficiencia del equipo, cuando hay gases incondensables en un sistema de aire acondicionado al.colocar el manómetro la aguja empieza a oscilar y no se estabiliza, también se observa que el equipo no rinde, enfria menos, por otra parte en la condensadora se puede observar un calentamiento fuera de lo normal, espero haber sido de ayuda, saludos!!
Hola solo quiero acotar, que cuando el motocompresor tiene problemas en su valvula  interna Por desgaste natural del uso o por el motivo que fuera y permite la mezcla de las presiones osea se pasa tanto la alta presion a la baja presion o permite retroceso en las presiones, tambien se vera fluctuacion en la aguja del manometro con alta presion de succion. saludos
