Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aire 24mil btu se va a vacío teniendo gas
Buenas noches. Tengo un problema con un aire de ventana de 24mil btu. Le monté un compresor nuevo junto con capilares y filtró nuevo por si acaso. Una vez instalado todo prosedo a cargar dejandolo en 65psi con un amperaje de 14.2. De un momento a otro baja la presión junto con el amperaje y el compresor se calienta mucho. Lo apagué pensando que se trataba de una fuga, pero no estaba fugando. Cuando lo enciendo otra vez la presión baja a vacío y el amperaje en 5. Aparte congela el capilar y el tubo que va al evaporador. Puede ser que tiene una obstrucción?? O será q no está componiendo?? Que dicen ustedes??
  • hace 12 días
    Avatar de Castelar
    ¿Ha hecho un buen deshidratado con la bomba de vacío?
Hola. Si se va a vacío es que el compresor está succionando pero no llega el gas . Tienes obstrucción en capilar ó filtro , quizás no hiciste buena limpieza en el circuito interno con 141b agente limpiador. barridos de nitrógeno y vacío
Chequea no te haya entrado soldadura en algún lugar.
