Hola!
Es mi 1er consulta en el foro.
Mi nombre es Martín, soy instalador de AA matriculado, Instalador certificado de alarmas, electricista CatIII (Còrdoba), técnico en informática y también le hago a las redes, telefonía y camaras.
Les comento el problema con el equipo de un cliente
Es un Split Surrey 4500 Kcal f/c modelo 538EPQ1824F
En algún momento se tumbó la unidad exterior que esta en el techo del edificio y trabajo así hasta que dejo de enfriar.
llamaron al los que la instalaron y no saben que hicieron en el equipo. la cuestión es que dicen que nunca mas enfrió.
Sintomas:
Enciende UI (unidad interior) luego de un minuto aprox. se detiene la turbina axial y comienzan a titilar alternadamente las luces de On y Timer.
No responde para nada sino hasta desconectar de la red y volver a conectar.
UE (unidad exterior) no enciende nunca el compresor ni el motoventilador.
Mediciones
Capacitor compresor OK
Capacitor motoventilador OK
BOBINAS compresor 1.6 Ohms cada una y la suma 3.2 Ohms ninguna a masa Me parece que es bajo el valor
Estaba sin NADA de Gas refrigerante.. pero presuricé con N2 y NO tiene pérdidas... ( la verdad no se que le habrán hecho o dejado de hacer los que lo vieron)
PREGUNTA:
No pude ver modelo del compresor y no encuentro nada en las datasheet del equipo. No es muy bajo el valor de las bobinas?
Acciones:
Ya le realicé un barrido y lave los caños que bajan a la UI con R141b y NO salio aceite .. ni negro ni normal...
Voy a bajar la unidad en estos días (está en un 3er piso) y veré si puedo acceder a la etiqueta del compresor para poder averiguar valores de las bobinas.
gracias por su tiempo!!!
Martín
Sintomas:
Mediciones
PREGUNTA:
Acciones:
Martín
Hola!
Oka, la continuidad de los cables entre unidades ya la había chequeado, pero no la señal con el equipo encendido. Voy a controlar las tensiones que llegan a la UE y les comento.
Muchas Gracias!!
