Tienda | Foros | Blogs | EN |
No corta unidad exterior split frío solo marca bryant
Hola gente tengo un problema a ver si me pueden ayudar. Saqué la unidad exterior de un split frío solo (por remodelación) y cuando lo volví a instalar quedó con la siguiente falla: al apagar el equipo del control remoto o de forma manual no apaga el compresor. Testie el relee sin corriente y no me marca continuidad. Quiere decir que está bien. Que puede ser hay algún componente que le dé señal a la bobina del mismo y sea ese el que está fallando? Gracias de ante mano!
2 Soluciones propuestas
Hola. Hola. Se está quedando cerrado el relé de placa , cuando lo mides sin carga suelen dar continuidad pero una vez energizado se queda cerrado
  • hace 2 meses
    Avatar de REAL2013
    Cambia el relay por este orden
    Retorno de linea de corriente hacia el compresor
    Relay
    Circuito uln 2003
    Microprocesador
Empieza por el relay
