Solo faltan 54.489 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado hitachi
aire acondicionado hitachi pulsador de conectar maquina quando enchufas passado 30 segundos impiessa a parpadear seguido  i pone en pantalla  error  E0-A3- 02  que possible averia ?
  • hace 3 años
    Avatar de toni2013
    son 2 cassetes i una maquina exterior
buenas tardes toni2013
ese aire es split  o ventana ?       en la forma que lo describe si tienes nocion lo podras hacer,,,con el aire desenchufado y / o breke abajo por seguridad,,.y si tienes el manual alli el fabricante te especifica el tipo de fallla..y en caso de no tenerlo has lo siguiente.....,debes verficar con un tester si la electricidad esta entrando correctamente,,,,2do debes chequear los capacitores del compresor y ventilador puede ser que haya perdido capacitancia, y por si acaso ves el condensador sucio lavalo........3ro sacas los sensores de ambiente y congelacion lo mas probable esten dañdo y crea la falla,,,,,,,ojo si no tienes nocion es preferible que llames un tecnico estas pruebas son delicadas te puedes causar daños y al equipo tambien.....valora la repuesta
  • hace 3 años
    Avatar de jose diaz tecnico
    son 3 aires diferentes,? ,,,,cuando sean 3 o mas equipo deben de espicificarlos para poder ayudarte,,,,,,de igual manera si tienes el manual de cada uno te reflejara la falla,,,,,,,,en todo caso debes hacer estas pruebas por separado a los 3 aires,,,,,las fallas por display hay que tener paciencia ,2do debes chequear los capacitores del compresor y ventilador puede ser que haya perdido capacitancia, y por si acaso ves el condensador sucio lavalo........3ro sacas los sensores de ambiente y congelacion lo mas probable esten dañdo y crea la falla,,
