Solo faltan 54.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire hitachi 6000
hola amigos, tengo un aire hitachi 6000 frio calor que se quemo el fusible de la plaqueta, lo cambie, enchufo el equipo y todo bien pero al darle encedido quema de nuevo
    2 Soluciones propuestas
    Hola jose, tendrias que probar por separado el compresor y el ventilador de unidad ext- a mi me paso lo mismo y tenia el forzador de unidad ext en corto. Desconecta los cables que van a la unidad exterior y prende el equipo , si no quema el fusible es porque el problema lo tenes en la u.ext. saludos.
      Jose
      Hay un varistor que normalmente debe estar abierto, (este esta entre el vivo y el neutro y es redondo) , cuando hay una sobrecarga en el sistema entra en corto y hace que el fusible se abra, luego cuando cambias solo el fusible lo vuelve a tronar , eso indica que el varistor ya se cortocircuiteo y habra que cambiarlo o cortarlo para que ya no haga puente entre el neutro y el vivo.
      Es muy seguro que esa sea la falla, esta en color azul en el enlace siguiente.
      https://www.google.com.co/search?q=foto+varistor+en+placa+de+refrigeracion&tbm=isch&imgil=eIPI2Y_MthOIhM%253A%253B2GBRJHtIg4xwgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mundohvacr.com.mx%25252Fmundo%25252F2009%25252F09%25252Fcontrol-electronico-un-conocimiento-invaluable-para-el-tecnico%25252F&source=iu&usg=__CI7w2Do5ed7skpjvw0TTm5_76NI%3D&sa=X&ei=N1HqU-3xIoSn8QG21IGoBg&ved=0CDIQ9QEwAA&biw=939&bih=546#facrc=_&imgdii=_&imgrc=k5O-2huL1ijh6M%253A%3BA_M9ug9mEgIiLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.imgur.com%252FepDI3jT.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinea-blanca.yoreparo.com%252Frefrigeracion%252F1243297.html%3B500%3B374
