Solo faltan 52.288 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda para conectar motor a 110 voltios
Hola, necesito ayuda. Como puedo conectar este motor A 110 voltios y cual serian los cables para 220 voltios, mi conocimiento para hacer esto es nulo pero con su ayuda lo puedo hacer. De antemano muchas gracias. Depurador de aire
Ficha técnica.
Cableado.
    Hola. Para una conexión en 110V y siguiendo el diagrama del motor son azul, naranja, negro por ejemplo para la fase y para el neutro serían rojo, blanco, amarillo. Esto corresponde al dato que dice baja tensión. Para el cambio de giro debes invertir negro y rojo. Saludos
