Foros | Webinarios | Blogs
Conexion motor monofasico
Buenas tardes a todos estoy con un problema en el cual estaba destapando un motor monofasico y cuando estaba revisandolo se rompió una punta del grupo de arranque y no puedo distinguir si es de un final o de un principio aunque la otra punta que sale es de un final entonces estoy pensando que esta punta sea de un final o tal vez estoy mal aunque las bobinas de trabajo marcha sales dos puntas en los principios y estoy algo atorado con este motor si alguien sabe explicarme seria excelente gracias.
Normalmente al saltar de un arrollamiento al otro contiguo, las conexiones son principio con principio,  o final con final,  si un solo alambre se corto simplemente debes puentear sus puntas y aislar,  no tiene demasiada importancia si corresponde al principio o al final,
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Rony Ramos
    Gracias por responderme pero la punta que se corto era de un cable de salida para conectar el motor
