Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar motor trifasico
Hola amigos de yo reparo tengo un problema y es que tengo un motor de 3hp el cual me indica que puedo configurarlo a 220 o a 380 yo tengo 220 lo conecte y funciona muy despacio quisiera saber si está bien configurado o bien si debo agregar un capasitor y de cuantos uf tendría que ser desde ya muchas gracias adjunto fotos del motor
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Ale
    En ninguna parte de la pregunta menciona que dispones de monofásica.
    Además de poner el condensador, los puentes se deben poner para 220V, que es triángulo, tal como sale en el esquema del motor.
  • hace 1 año
    Edurau
    ALE. hola, ese motor es trifásico 220/380 volts, es decir tres fases que cada una con neutro da 220 y entre sí 380, lo conectaste en 220 y como la tercera fase usaste la tierra, es decir usaste una fase, un neutro y una tierra, de ninguna forma va a funcionar, es un milagro que gire, la placa indica que se unen tres terminales del bobinado en un común, los otros tres van las tres fases de 380 volts, no lleva ningún capacitor. suerte
  • hace 1 año
    Edurau
    Sigue: si tenes 3 x 220 volts. entonces modificas el puente de los terminales que están los tres en horizontal y los pones de a uno en vertical, y queda 3 por 220, allí si va a funcionar correctamente. suerte
Tal como lo tienes está en estrella, para 380v...para 220v debes conectarlo en triángulo,los puentesen el otro sentido, en linea recta...saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Ale Rodriguez
    Hola muchas gracias está puesto par 380 o 220
  • hace 1 año
    Podrías darme un dibujo para ponerlo en 220
  • hace 1 año
    Galego
    Pero los 220v son monofasicos?
  • hace 1 año
    Galego
    Si es para monofasico:https://electricidad-viatger.blogspot.com/2009/10/conexion-steinmetz.html?m=1
    Si es para 220v trifasico es la que tienes en la foto...
  • hace 1 año
    Si son 220 monofasicos
  • hace 1 año
    Galego
    Mira el enlace..lo explica muy bien...yo aplico la regla de 50uf por cada hp,pues aqui la frecuencia es de 50hz.. Si es para 60hz tienes que hacer la operación...pero la Fórmula no es muy compeja...saludos
  • hace 1 año
    Listo muchas gracias
  • hace 1 año
    Galego
    Okk..saludos
