Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ups sola basic micro-sr 1600 no carga baterias
Saludos compañeros.
Tengo 3 equipos sola basic del modelo MICRO-SR1600 el problema que tiene es que al parecer no carga las baterias ya que asi como llegaron de nuevos la primer vez que entraro en uso cuando fallo la energia de CFE trabajaron bien pero las veces siguientes ya no, es decir pareciera que las baterias a la primer descarga ya no se volvieron a cargar, se compraron varios y 3 presentaron esa misma falla.
Alguno de ustedes se le presento el error y lo pudo corregir?
Agradezco de antemano su apoyo.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. No serán las baterías las que fallan? Mide cuanta tensión está entregando el UPS conectado a la red y sin entrar en funcionamiento. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de zelandonii
      Gracias por la respuesta, te refieres a medir cuanto voltaje les llega a las baterías? o cuanto voltaje entrega en los puertos de respaldo sin ninguna carga?
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Sería medir que tensión le llega a las baterías pero sin que ellas estén conectadas. Allí verás si el cargador interno carga.
    Cada batería debe tener unos 13,5V. Si al desconectarlas de la red, para que entregue tensión, las baterías caen su tensión, es que debes cambiarlas porque perdieron la capacidad de retención de energía.
    Algunas tiene una vida útil de 2 años, aunque sólo una vez haya respaldado.
