Solo faltan 52.288 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
soldador inverter marca Hilco modelo: HM 160 MV no arranca o enciende
hola. tengo un problema con un soldador inverter el cual no arranca, lo conecto ala red y solo se activan los rele. que me recomiendan hacer?? MUchas gracias!!
    Si activa el relay, la fuente de alimentación para el control está bien, el problema lo tienes en el módulo de potencia, donde están los IGBT.
    Primero confirma las conexiones del borne de salida, debe hacer muy buen contacto con la placa de salida que viene de los IGBT.
    Ya me ha pasado que se oxida y se genera una resistencia entre el conductor del borne y la placa dende se conecta.
    Si no es eso y de a como se adivina la falla, está abierta alguna resistencia o oinea de conducción, tal véz porque se quedó en corto circuito algún IGBT.
