La pava corta antes de hervir
Hola tengo una pava electrica peabody smartchef y cada vez que la uso calienta un poco y corta no hierve como lo puedo solucionar? La pava esta en perfecto estado y al año aproximadamente de usarla tengo este problema. Ojala puedan ayudarme muchas gracias!
    Hola. Debe estar descalibrado o fuera de punto el termostato de corte. Estos vienen calibrados a una temperatura exacta e interrumpen la alimentación a la resistencia cuando la temperatura del agua es la correcta. Tiene algún tipo de control de temperatura o es fija? Saludos
