Como remplazar esponja del horno a la cocina innova modelo iris
Saludos.
lo que pasa es que cambie la esponja de mi cocina de horno pero al momento de prender el quemador de la parte de arriba del horno y esperar unos minutos comenzo a salir humo y note que en la parte de arriba del horno  se estaba quemando la esponja, nose cual puede ser el problema, sera que la esponja es de mala calidad, la marca de mi cocina es innova modelo iris, de antemano muchisimas gracias
Hola. Puede que sea de mala calidad o solo se está quemando la superficie. Es tipo lana de vidrio o de un material similar? Saludos
  • hace 26 días
    Avatar de Tecnic@1986
    Tengo una duda el lado de aluminio va por arriba por abajo
  • hace 26 días
    Es como de lana de vidrio
  • hace 25 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    La lana de vidrio va hacia afuera o sea tu tienes que verla.
  • hace 25 días
    Asi mismo ise le puse la lana por fuera y el papel alumiño por dentro y se me quemo
  • hace 24 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Debe ser mala calidad nomás.
