Perdida de agua en termotanque Sair 120 L
Buenas tardes. Cambie mi termotanque Sair de 120 Lts porque tenia una pequeña perdida de agua. Todo lo demás funcionaba bien,  Mi pregunta es saber si se puede reparar para así regalarlo a alguien que lo necesite. Pienso que accediendo a la base una pequeña soldadura autógena podría resolverlo. Esto es asi? Si no se puede reparar  sacare el termostato y lo guardare como repuesto para el Rheem que tengo ahora.
3 Soluciones propuestas
Hola MAGNAVICIUON:
cuando comiensan a picarse no hay mucha opcion de arreglo, donde soldas le terminas de arruinar el tratamiento anti corrosibo y por otro lado nadie te garantisa que nose valla a rompeer en otro lado al dia siguiente.
SUERTE
hola : hay casos en que se lo soldó   y seguían andando , por mas de 3 años deberias sacar el tacho y ver por donde pierde y en que estado esta  si no lo usaste mucho tiempo  así estando perdiendo seguro se puede arreglar saludos
  • hace 25 días
    Avatar de magnavision
    Gracias, asi pense yo también
Hola. Por lo general las reparaciones (si se pueden hacer) no duran mucho. Lo que puedes tratar de hacer es soldar con MIG/MAG pero no solo en el lugar. Si por ejemplo hay una picadura de 1 cm² haz una cobertura de no menos de 10 cm² en chapa Nº18 como mínimo soldando alrededor. Si resulta esto funcionará pero no será definitivo ya que como te mencionaron, el revestimiento interior se deteriorará indefectiblemente. Saludos
