Solo faltan 53.714 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefont trotter no calienta
TENGO UN CALEFON MARACA TROTTER MODELO TURBO ELECTRONIC DEC 13 L Y ENCIENDE PERO NO CALIENTA EL AGUA. LLEGA A UNA TEMPERATURA DE 27 Y DESPUÉS SE APAGA, QUE PUEDO HACER? ES UN PROBLEMA MECÁNICO O ELÉCTRICO? COMO LO SOLUCIONO? EN CASO DE TENER COMPRAR REPUESTOS DONDE LO PUEDO HACER?
  • hace 10 meses
    Avatar de salvaeduardo
    Puede ser que el sensor de temperatura lo corte a los 27°, revise si salen los 13 lts en un minuto, la perilla del gas pongalo al maximo y el agua al minimo ahi tiene que subir la temperatura, revise si tiene poco gas , si no le a hecho mantencion hagaselo, avise como le fue atentamente. Salvaeduardo
Hola. Si algo enciende no sería un problema eléctrico neto. Sería una falla del termostato. Puede haberse salido de rango. Saludos
