Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Serpentina pinchada de calefon Orbis a botonera de 14 litros
Hola, se me pinchó la serpentina del calefon, si bien no gotea, le saqué la tapa y pude ver una gotita de agua bajar por la serpentina hasta la tuerca de conexión. Esto lo descubrí buscando porque no encienden los quemadores cuando abro la canilla de la ducha, pero si cuando abro la de la cocina (está al lado del calefon). Se puede soldar la serpentina, con que? O conviene reemplazarla? Muchas gracias a todos
    La serpentina es de cobre asi que va muy bien con soldadura de estaño y soplete a gas, se puede soldar sin problemas pero si ya se carcomió debes pensar en un recambio a corto plazo. Si el calefon enciende con cualquier canilla abierta pero no con la ducha es porque el mango de la ducha esta tapado con sarro. Saca el mango de la ducha desde el flexible y prueba sin mango a ver si prende el calefon.
    • hace 10 meses
      Avatar de Calefaccion MDQ
      Moderador
      Hola, permitime acotar algo, las serpentinas se sueldan con plata, el estaño se derrite en una serpentina de calefón, saludos
    • hace 10 meses
      Avatar de Greenmaster
      exacto aca en chile el fitting de cobre se solda con una aleacion plata estaño pero le decimos estaño por costumbre
