Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito instalar una lámpara led
Hola compré una lámpara para pared de baño (led ) y me vino con dos cables blancos los cuales en las puntas están recubiertos por un metal y los tengo que conectar en la pared donde tengo dos cables de color azul y marrón .mí pregunta es cómo conecto estos dos cables blancos a esos que salen de mí conexión de pared . gracias
3 Soluciones propuestas
Hola
Deberías tener en esa caja dos cables mas,  provenientes de la llave interruptora. Si no los tienes; hay que pasarlos.
Luego iría uno conectado al neutro y uno conectado al retorno de la llave interruptora. El otro cable proveniente de la misma llave iría conectado al cable de fase de esa caja.
Hola. Simplemente conecta los dos blancos con los dos que salen de la caja. Esto quiere decir que un blanco va con el marrón y el otro blanco con el azul. Los recubrimientos que dices son pequeñas protecciones para el cable coando estos se conectan con borneras, para que no se corten. Puedes cortarlos si te molestan. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola servimat1. Si esa lámpara no tiene interruptor va a quedar siempre encendida ¿no te parece? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Se supone que el neutro es el celeste y el marrón el retorno. Veamos que dice el amigo.
  • hace 1 mes
    Avatar de larmdh
    Se supone que el retorno sería de otro color, blanco por ejemplo. Pero muchas veces encontré retornos marrones, negros, rojos... y hasta amarillo/verde
Uno de los cables blancos van conectados al azul, el otro debería ir conectado a un cable que venga del interruptor, porque si lo conecta directamente al marrón va a quedar siempre encendida la lámpara.
Siempre cortar en suministro antes de hacer alguna conexión.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El cablke que viene del interruptor no podría ser el marrón?
  • hace 1 mes
    Avatar de larmdh
    Podría ser. Esperemos a ver que dice.
  • hace 1 mes
    Avatar de armandocr
    Si en la boca donde hará la conexión antes había otra luminaria, seguramente el marrón es el retorno. Armando
