Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con disparo de disyuntores
Hola a todos. Les quería comentar un problema que me tocó ir a revisar hoy.
Estuve en una casa porque se les disparan los disyuntores. La casa tiene un disyuntor en el tablero seccional adentro de la casa, y otro disyuntor al lado del medidor, en la entrada del edificio. Es un edificio de aproximadamente 5 años de antigüedad.
Resulta que se producen disparos aparentemente aleatorios de los dos diferenciales. En un momento enchufamos un aire acondicionado e instantaneamente se disparó el disyuntor. Lo enchufamos algunas veces más y a veces saltaba y a veces no. Sin embargo ese equipo de aire fue desarmado por un técnico para buscar una fuga y dijo que estaba todo bien. También me pasó de enchufar un alargue (solo el alargue) en un toma de un circuito diferente al del aire y también se disparó el disyuntor. Seguimos probando con el mismo alargue y a veces se disparaba y a veces no.
Los últimos días fueron de mucha lluvia en buenos aires y pensé que tal vez estaba entrando agua por algún artefacto de iluminación exterior. Pero bajando la térmica que manejaba todas las lámparas de afuera y de adentro se volvió a disparar el disyuntor.
El problema me desconcertó. Me inclino a relacionarlo con la lluvia igual. Me dijeron los dueños de la casa que creen que los disparos están relacionados con los días de lluvia (les pedí que presten atención en los próximos días a ver si podían corroborar eso). Lo que no entiendo es por qué el disparo cuando le térmica de iluminación estaba baja. Ahora estoy pensando que quizás a algún toma exterior le pueda haber entrado agua. Me faltó verificar si bajando la térmica de tomas exteriores seguía saltando...
A alguien se le ocurre algo?
Gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    A mi me pasa lo mismo , cuando hay tormenta eléctrica muy lejos que solo se ven los destellos me salta el disyuntor. El técnico me dijo que está muy sensible pero que era mejor eso a que no saltara. Yo creo que tiene que ver con la toma a tierra que debe penetrar en uuna zona húmeda y la corriente estática lo hace saltar.
  • hace 1 mes
    Avatar de martincocco
    Muchas gracias por el aporte
Hola
si fuese un solo diferencial me animaría a afirmar que podria estar sensibilizado pero si dos en serie disparan aleatoriamente,  hay que buscar el problema
Te recomiendo como primer medida ir probando todas las termicas,  de a una por ves, y tomes nota de con cuales termicas dispara y con cuales no
es posible que  no tengas una unica falla sino dos o más de dos que sumadas pueden provocar la reacción del diferencial pero solas no lo llegan a disparar
en cuanto al equipo no podemos saber si el técnico dejo todo en orden o si como te mencione en tu otra pregunta,  alteró algo
los tomacorrientes exteriores requieren revisiones y mantenimiento periodico, sino a la larga el agua ingresa ya que el sello se termina resecando y cuarteando
Revisa y comenta
  • hace 1 mes
    El tema es que saltan a veces sí, a veces no. Por eso no pude verificar qué circuito era. Lo que sé es que con la térmica de iluminación baja, saltó (maneja todas las lámparas). Y en un momento, con todas las térmicas bajas, subiendo una sola, que creo que era de los otros aires acondicionados, también saltó. Estoy seguro de que el aire con el que primero saltó, y el toma donde enchufé el alargue estaban en circuitos diferentes. Y en un momento, como te decía, saltó con una sola térmica levantada. Con lo cual al menos hay dos circuitos en los que habría fuga.
  • hace 1 mes
    Sigo comentando. Los dos tomas estos en cuestión los abrí, los revisé y no vi nada raro. Incluso encinté el cable de fase por las dudas.
    El hecho de que hubiera distintos circuitos que provocaron disparos me hacía pensar que por ahí el disyuntor estaba muy sensibilizado. Pero es cierto lo que decís, el de abajo también saltó varias veces.
    Yo lo que les dije es que estén atentos a ver si los disparos coinciden con los días de lluvia (por que se les dispara una o dos veces por semana, no es que están sin luz).
  • hace 1 mes
    Y lo que pensaba hacer si se confirma la relación con la lluvia es ir y poner sellador en todos los artefactos de iluminación, tomas y cajas de paso exteriores y en todo lugar por donde vea que puede estar entrando agua en la instalación.
    Te parece que puede andar por ahí la solución? No se me ocurre qué otra cosa hacer...
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si, para empezar podrias probar sellando todo lo que este expuesto
    Posiblemente la/las fugas sean por neutro...sugiero invertir polaridad del diferencial (SOLO PROVISORIO) a ver si al pasar la fuga a la fase actua en forma instantánea y asi poder buscar mas facil
    Una vez encontrado y corregido, la polaridad debe ser regularizada
  • hace 1 mes
    El problema para mi entender porque me pasa exactamente lo mismo es la toma de tierra, la jabalina que está enclavada , si bien tiene buena conductividad está en una zona donde recoge pequeñas corrientes originadas por las tormentas. Yo no encuentro tampoco solucióm al problema. Solo se que salta cuando se está armanado una tormenta y puede que esté a muchos km de distancia.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Celentauro: en tu caso, el diferencial podria operar por una causa distinta a la de Martín, seria bueno si abres un tema nuevo y lo tratamos de resolver
