Cables de 2.5mm embutidos
Hola compre una casa a terminar con bosques vistos y nesecito llevar desde el tablero seccional cables de 2.5mm con su pat de servicio por el suelo.hay alguna reglamentación que impida eso? SALUDOS
  • hace 25 días
    ydd:alualo
    De donde escribes???
2 Soluciones propuestas
Si sos de Argentina se puede hacer bajo piso pero exactamente a que tipo de piso o suelo haces referencia?
Hola. No hay ningún problema que los lleves bajo tierra los cables mientras estos sean subterráneos (Sintenax) y a una profundidad mínima que oscila los 0.70 mt con cama de arena y una protección mecánica (hilera de ladrillos comunes) para evitar cortes del cable por trabajos ocasionales. Saludos
