Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda tarjeta madre no inicia (gigabyte)
Saludos, les pido gran ayuda a saber si puedo recuperar una tarjeta madre.
No estoy seguro que tiene, pero creo es recuperable, veran es una Gigabyte GA-G41M-COMBO la cual quedo al parecer expuesta
a la humedad por completo junto con todo lo instalado, la usaba normalmente.
en los tiempos de lluvias pasados mi cuarto se lleno de agua y no fui para secarla ni dejar la puerta abierta para que saliera la humedad,
asi que sufri con toda la humedad en casi todo mi cuarto, se hizo moho incluso en los cables, pero ese día le hice cambio de gabinete y no le di importancia, llevaba días sin encenderla,
asi que crei que no tendría nada y al querer encenderla simplemente no encendio.
Ya probe procesador, memorias y demas accesorios, solo el disco duro se descompuso, asi que perdi información, bueno.
ya le hice varias pruebas, la limpie con alcohol isopropilico, le aplique calor por completo y nada, mi unica duda fue si yo
le provoque el daño, pues no me acorde que la fuente que tengo es semi-modular y tiene conector de 8 pines, el de 12v. y no
me acuerdo si le conecte el correcto, si es que las corrientes son diferentes, que opinan en eso ustedes.
Se me olvidaba decir que si enciende, le pongo todo y enciende, solo con mi procesador q9550 se apaga, pero con un procesador
de menos potencia enciende, pero no da señal de inicio, nada. Lo mas extraño es que le quite las memorias ram y enciende igual
y no da señal de pitidos.
La he revisado de pies a cabeza si alguna pieza esta quemada y no, no se como medir componentes asi que estoy en Cero.
    Si al quitar las memorias no pita es que se jodio el BIOS.
    Hay lugares especializados en reparar motherboards, los que conozco se llaman mother solution, blue system y doctor motherboard.
    Busca algun lugar asi por donde vives. No cobran caro.
    • hace 9 meses
      Avatar de Caloni
      Gracias por tu ayuda, pero no voy a poder enviarla a reparar, doy por terminada la pregunta
