Problema con adaptacion en UPS casero
Buenas noches, hace un par de semanas hice una adaptación de una batería de 12 voltios de vehículo a un ups casero, para poder trabajar mas tiempo con el ups debido a los frecuentes cortes eléctricos que se están presentando en Venezuela, pero el equipo solo me dado 2 o 3 horas máximo de soporte teniendo solo conectado el cpu, el monitor, el modem y el router, quisiera saber si hice algo malo en la adaptación ya que he tenido testimonios de otras personas que han hecho la misma adaptación y han logrado tener más tiempo de soporte del que yo actualmente estoy obteniendo, aca están las especificaciones del ups:
Modelo: Al 750
Capacidad: 750va
Entrada: Voltaje 110/120 VAC o220/230/240 VAC
Rango de Voltaje 81-145 VAC / 162-290 VAC
Salida:Regulación de voltaje +/-10%
Tiempo transferencia Típico 2-6ms, 10 ms max.
Forma de Onda – Onda Sinoidal Simulada
Materia 12 v/4.5 AH X1
Tiempo de Carga 4-6 horas para recuperar el 90% capacidad
el tiempo de carga era para la batería que traía por defecto, no la que se puso para la adaptación
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Por lo general las baterías de coches medianos son de 12/65 o 12/70 como mucho si son gasoleros. Cuando tu dices que la conectaste a un sistema de UPS casero, a que te refieres? Ten en cuenta que el cargador interno nunca cargará por completo una batería de auto así que tal vez tengas que ver esto también. Lo que puedes hacer es medir la tensión de la batería luego de 3 o 4 horas de uso en modo respaldo. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Carlox Serrano
      Hola, se hizo una adaptación para que el ups casero trabaje con la batería externa de coche en vez de trabajar con su batería integrada, cuando recién adquirí la batería e hice la adaptación pude usarla de respaldo un total de 4 horas, luego de eso lo más que a podido durar han sido 2 o 3 horas, luego de la primera vez que pude usarla 4 horas pensé lo mismo, que el cargador nunca iba a poder cargar esa batería totalmente, por eso pedí a un vecino que pusiera la batería en su coche para poder cargarla y luego me la regresara, pero aun luego de esto lo máximo han sido 2 horas. Gracias por resp
    Si bien puedes ganar tiempo de autonomía, la circuitería del UPS esta diseñada de origen para la batería que incluye.
    Por ende, es casi seguro ganes algo mas de autonomía con tu batería adaptada. Pero es dificil que todos los UPS se comporten de igual forma.
    No es muy válido lo compares con otros casos.
    Además, también dependerá de la "condición" de la batería implementada.
    Saludos desde Uruguay
    • hace 1 mes
      la batería implementada es nueva, si comprendo que no todos los ups se comportan de igual forma, eso quiere decir que el ups no esta diseñada para aguantar mas tiempo del que esta dando cierto? muchas gracias por la respuesta
    • hace 1 mes
      y tengo dos compañeros que han hecho la misma adaptación en las mismas condiciones, claro esta el ups no es el mismo modelo, pero funcionan sin limites, salvo al agotarse la carga de la batería, un promedio de 7 u 8 horas con igual consumo a tu caso
    • hace 1 mes
      Avatar de aleferrari.uy
      Veo comprendiste. La función de inverter no siempre se implementa de igual manera. Diferentes componentes, diferentes trafos, circuitos con diferentes niveles de eficiencia, e incluso, diferentes condiciones ambientales de trabajo para el equipo.
    Las horas de autonomia van a depender del amperaje de la bateria.
    La bateria original es de 4.5Ah.
    Las de auto estan entre 40 y 70 Ah normalmente, depende del vehiculo.
    Una de camioneta puede ser de 90 Ah o mas.
    ¿De cuantos Ah es la bateria que colocaste?
    • hace 1 mes
      buenos días, en realidad desconozco el Ah de la batería ya que acá las baterías solo dicen la capacidad total de la misma, la batería adquirida dice que es de 650A, no se en realidad como llevar eso a Ah
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      ok
