Tienda | Foros | Blogs | EN |
Amplificador digital marca panassonió
Buenas amigo me llego un full digital amplifiquer modelo AKX16 pero no tiene el conector flex principal y noc q numero o serial es xfavor si alguien tiene un equipo de ese mismo modelo me puede decir q serial es el conector flex se lo agradezco gracias
2 Soluciones propuestas
  • hace 12 días
    Avatar de felixjesus2017
    Amigo gracias x el diagrama pero no consigo q tipo o numero es el conector flex q necesito no me dice la marca yo solo se q tiene 17 entrada
Hola FelixJesús, mira los pinflex no se consiguen por marca ni por número de parte, solo tienes que buscarlo por el número de conectores o líneas que este tenga, tendrías que ir a la refaccionaria de electrónica y mostrarlo para que, si lo tienen te den uno igual, si lo buscas en linea es casi igual, tienes que buscarlo dando las medidas del ancho, el largo y el número de conexiones que tiene el pinflex, también hay unos con el tamaño de las líneas de conexión más delgadas y otros con esas líneas más gruesas. Espero que esto te sirva para localizar el pinflex que necesitas amigo, por favor cuando te den la respuesta que necesites no te olvides de calificar y cerrar el tema, gracias, bendiciones.
