Tienda | Foros | Blogs
Mixer SoundTrack solo enciende al desconectar y conectar voltaje de 5V
El Mixer al poner en ON el interruptor solo da los voltajes de -15V y 48V pero los voltajes de +15 y 5V no salen de la fuente. al quitar el conector de salida de la fuente y volverlo a conectar el equipo enciende y opera normalmente. Probé desconectar solo  el cable de 5v y volviéndolo a conectar el mixer enciende su pantalla y opera normalmente.
Mientras esta en modo encendido pero sin funcionar un circuito integrado cerca del display calienta en exceso pero al hacer el procedimiento del cable de 5v y encender el display deja de calentar. el modelo del mixer es STM3206D
hola amigo Jorgomez.
para mi que puede ser un problema que lo pueden estar ocasionando  filtros en mal estado,diodos de la fuente secundaria o algún regulador.
saludos desde Valledupar Colombia.
