[Solucionado] Xpower Inverters Digital Modelo XP 400
13/8/2012 01:28PM
Hola a todos espero esten bien ...
Soy nuevo por aqui y tengo un problema con mi Xpower Inverters Digital Modelo XP 400 (Se encarga de invertir 12V DC - 115V AC)
Problema:
Cuando lo conecto al carro y le doy ON enciende normal y luego a los 3 segundos suena un Beeeeeeeeeeeeeeeeeep continuo ... mientras en la pantallita digital aparece E05
Busque el manual que significaba el Error y dice esto:
Problema:
E05: The AC products connected
have a surge power that exceeds
the Digital Inverter’s surge
capability or the AC products
connected are short-circuited
and shutdown has occurred
Solucion:
The products exceed the inverter’s
surge capability. Use a product
with a starting surge power within
the Digital Inverter’s capability
La verdad no se que significa con exactitud
Es por ello que he acudido a este lugar
Les agradecere por su ayuda!! Sad
13/8/2012 03:00PM
en el mensaje que pones, el resumen de la traducción seria: E05, código de error que dice que la carga excede la capacidad del inversor o esta en corto circuito y que el equipo entra en modo de protección.
Lo demás dice que: si el producto que conectas excede la capacidad del inversor, uses otro inversor que tenga la capacidad del producto que conectes.
en mi experiencia esa falla es provocada cuando algún mosfet de salida esta en corto, o algún diodo tiene fugas o en corto, también checa si las salidas de AC no están en corto, y algunos otros componentes críticos, como resistencias y filtros.
Espero te sirva mi comentario.................
