[Solucionado] Variador de frecuencia casero.
20/3/2013 06:10PM
Buenas a todos, estoy a punto de comprar las piezas para elaborar un proyecto pero repasando todo el circuito y haciendo inventario de todo lo que necesito me ha saltado una duda...
Resulta que el proyecto de lo que trata es de hacer un variador de frecuencia, no es por el hecho de variar la frecuencia para variar la velocidad del motor, sinó para convertir corriente monofasica en trifasica através de un inversor. El proyecto lo quiero realizar por dos razones, una es que los variadores para esta potencia están de precio por las nubes, y la otra porque me interesa crearlo.
Bien, la duda es la siguiente, el motor al que quiero conectar el variador es un motor de 5.5Cv, es decir, 4 KW. El motor indica que consume en triangulo 16,2A y en estrella 8,2A, la pregunta es: ¿De cuantos amperios he de comprar los diodos para rectificar la corriente a 220V?
El circuito está compuesto de varios integrados que crean una onda que activan los transistores IGBT para crear asi una onda desfasada 120º de las demás fases. El circuito lo entiendo y no creo tener problema alguno para construirlo, y los IGBT los compraré de un minimo de 20A ya que es lo que consume el motor en funcionamiento por cada fase. Aunque también me salta una segunda duda... ¿Cual seria el pico de amperios que consumiria un motor de este tipo en el arranque?
Supongo que esta otra cuestión afectará a ambos problemas, tanto a los IGBT pues tendrian que dar ese extra de energia para el arranque (osea, más de 20A por fase) como los diodos para poder proveer tambien esa energia extra.
El esquema del circuito en cuestión está en este otro tema: http://industria.yoreparo.com/electronica_industrial/variador-de-velocidad-motor-de-380v-t221802.html
Soy consciente de que ese circuito en un principio está diseñado para rectificar la corriente de tres fases, pero tratandose solo de un rectificado sé que se puede rectificar corriente monofasica, solo que claro, la fase tendrá que entregar la energia por las tres...
Agradeceria cualquier ayuda, gracias.
20/3/2013 08:23PM
viejo,no es que quiera ser una persona negativa.
Pero ud entiende la complejidad del proyecto que quiere llevar adelante ???
comentario
20/3/2013 08:34PM
Ehhh, pues si, lo entiendo. Y pese a saber que es complicado lo pienso hacer...
No sé si usted ha leido el otro tema en el que se incluye este pdf, pero sigo afirmando que pese a que a usted le parezca dificil yo comprendo el circuito perfectamente... solo me fallan esos calculos.
No porque un proyecto sea dificil se tiene uno que echar atras.
Ahora si por favor alguien pudiese solventarme esas dudas lo agradecería. Solo pido ayuda en una cuestión de consumo de amperes ya que el campo de motores no es lo mio.
Aqui el pdf:
http://industria.yoreparo.com/foros/download.php?id=28927
20/3/2013 08:48PM
shelmak.gc escribió:Ehhh, pues si, lo entiendo. Y pese a saber que es complicado lo pienso hacer...
Aqui el pdf:
Perefecto, no se desaparezca del foro, por que me intereza ver funcionar su proyecto
Saludos y mucha fuerza
comentario
21/3/2013 07:25AM
No hay problema... por lo de pronto he pensado que poniendo un potenciometro doble de 10K con interruptor conectado como R1 y R2 en el primer 555 y como switch de encendido del circuito controlador seria perfecto, podria mantener el ciclo de trabajo del 555 al 50% siempre y solo cambiar la frecuencia, asi podria arrancar el motor a 5Hz e ir subiendo gradualmente fasta 50Hz, evitando asi el bajon de tensión.
La pena es que para un motor del calibre que quiero utilizar necesito 56000uF de almacenamiento en capacitores... y ahi ya surge el tema del costo. Comprobaré los precios del mercado para estos condensadores y veré si el costo es demasiado alto o no...
26/3/2013 09:34PM
Como va el proyecto ???.
Ya esta Diseñado, ya copro los materiales ????
comentario
26/3/2013 09:59PM
No, aun no he comprado los materiales. Y ya que le interesa tanto estoy desguazando equipos antiguos para obtener piezas. Tampoco se si me ha leido pero para el diseño del circuito necesito sobre unos 56000uF de capacidad y la tienda donde suelo comprar los componentes ha estado cerrada desde hace una semana y media.
Ademas, si no tiene nada util para añadir agradeceria que dejase de una vez de escribir en este tema... si quiere preguntarme algo que no aporte nada al tema escribame un privado.
26/3/2013 10:04PM
Pero que descortes, no sea intolerante.Uno tiene que actuar con educacion, aun cuando nos dicen ciertas cosas que no queremos escuchar.
Yo simeplemente le pregunte si entendia la magnitu del proyecto?.
Esta frase fue tan ofensiva ?como para que ud se comporte de esta manera.
Yo le puedo decir que es un proyecto largo y algo caro, por eso le hice el comentario he visto muchas personas queriendo hacer lo mismo
Espero que revea su actitud.
comentario
26/3/2013 10:18PM
Perdone pero yo en ningun momento he pretendido ser "descortes" pero si, aunque su primer comentario no me resulto nada ofensivo el segundo me sento como una patada en el culo. Quizá lo interpreté mal pero bueno, no me gustó. Cada uno tiene una manera de encajar las cosas y por lo visto, si ese comentario no venia con segundas yo lo encajé mal. Si asi es le pido disculpas.
Y ahora centrandome en el tema, el problema no está en el diseño, ya he resuelto todas mis demas dudas excepto la del amperaje de los diodos, y por sentido común supongo que serán cuatro diodos con el triple de amperaje que una de las fases del motor.
Si realizo el proyecto no se preocupe, haré incluso un video explicando su funcionamiento.
Soy consciente de que es un proyecto complejo, no se lo discuto, tanto por circuito como por coste, cuando abran la tienda preguntaré el precio de los condensadores y si es muy caro lo dejaré para otro instante. No me corre prisa alguna realizar el variador.
27/3/2013 12:41AM
hola shelmark si te refieres a los diodos de alimentación debes colocar un puente rectificador de unos 50 Amperio o mayor y 700V o mayor debido a que leste tiene que soportar los 4 kw y además debes de colocar algo que no se te dañe en las pruebas.
27/3/2013 10:02AM
Hola efranco, gracias por tu respuesta, esto es lo que busco. Sin embargo no pegaria un pico de amperios al arrancar el motor?
Anoto que minimo deben de ser de 700v y 50 amperios, gracias por esa informacion.
27/3/2013 10:18AM
Es correcto, en el momento de arranque puedes tener un pico de corriente pero esto lo debes de tener en cuenta en tu diseño debes limitar la corriente de arranque para evitar daños en los elementos, debes hacer una arranque suave porque de lo contrario tendrías que multiplicar la capacidad de estos aproximadamente 8 veces la capacidad de trabajo y no creo que sea conveniente para el bolsillo y no tendría sentido tanto gasto.
27/3/2013 10:29AM
Gracias efranco, has solucionado completamente las dudas que tenia.
Cierro tema y puntúo tus respuestas.
Una vez más gracias por tu ayuda y tu pronta respuesta, un saludo.
