ups no asepta bateria
hace 1 semana
hola amigos quería hacerles una consulta, tengo ups toshiba international corporation modelo UT1E1E015C6, en la pantalla me dise que necesita cambio de batería, cuando conecto la batería se produce un chispaso y se apaga todo, cual podría se el problema. les agradezco su ayuda
hace 4 días
Revisa si estás conectando correctamente la batería. Puede estar conectada invertida.
comentario
hace 4 días
Gracias ya lo probé y nada debe ser otra cosa
hace 4 días
joseluis:
Esto exige hacer comprobaciones como: funciona la UPS sin la batería conectada, o sea, entrega 220v a la carga?, la batería que retiraste tenía carga aún? o está totalmente decargada?. Conectaste la nueva baterías con la UPS en marcha?.
De acuerdo a tu descripción comenzaría por conectar la nueva batería con la UPS apagada y encenderla después, para que siga su proceso.
hace 4 días
tu chispazo indica que hay corto en bateria o la conectaste al revez...que no creo. conectala precargada pero conectala con ups apagada ...apagada campeon
