soldadora inverter indura
16/3/2017 07:31PM
Hola amigos tengo una soldadora inverter arctig 160 hf INDURA reemplaze los igbt porque estaban en corto, ahora la enciendo y nada, el problema es que no me llegan los pulsos desde la placa y esta pintada con una pintura ceramica negra imposible de sacar ,
a la placa llega la señal de control desde el pote le llega alimentacion pero los pulsos que van a los trafitos driver no salen
alguien sabe donde consigo esa placa ???
gracias de antemano
17/3/2017 12:31PM
envio imagen
[img]
18/3/2017 07:57PM
Amigo debes seguir los transistores hasta llegar al circuito oscilador,mira el manual tiene el diagrama de bloques y un plano.
http://www.indura.com.pe/content/storage/pe/producto/ID13398_file_5519_arctig%20160-180%20-%20manual%20usuario.pdf
comentario
22/3/2017 11:50AM
si amigo gracias eso es lo que hice pero en la placa no se puede seguir nada porque esta pintada lo unico que puedo seguir con el plano es la señal del comparador que comanda el pote y la señal de control de coriiente una vez entrado a la placa no puedo seguir mas nada
de todas maneras gracias por tu respuesta .
