Soldadora inverter 110/220VOLTS no enciende
hace 1 semana
Tengo un a soldadora inverter marca INGCO, estaba en uso cuando de repente se apago y no volvio a encender. lo extraño que en 110 voltios solo se escucha que activa un relay (rele) y en voltaje 220 no activa nada ni da señal alguna; cambie los IGBT y los condensadores y aun no funciona. Me pueden ayudar por favor a descubrir la falla de la soldadora inverter?
hace 1 semana
Cuales son las pruebas realizada. las reparaciones no solo consiste en cambiar repuestos por si funciona. debes de analizar los circuitos, tomar lecturas con y sin energía para poder determinar donde esta la falla.
hace 1 semana
Pues según la información de la placa inverter da una tensión establecida en la fuente de voltaje y al parecer la da correctamente y según hay que hacer cambio de los condensadores y los IGBT para hacer pruebas pero sigue igual no funciona aún.
hace 1 semana
Los condensadores y los IGBT que retiro están malos? en corto, abiertos, o que valores te dio en las pruebas.
levantaste un diagrama para poder analizar el circuito?
hace 1 semana
Pues al revizar los IGBT encontré uno malo ya que son cuatro los que tiene la placa y el código del IGBT es FGH40N60, pero igual no funciono y por eso decidí hacer el cambio de los condensadores, y el problema que esta placa inverter no tiene diagrama ni en el manual de usuario.No se como hacer para que funcione ya que a la vista todos los componentes no presentan ningún daño.
