Salkor Inverter IE6200/5/220M no enciende
hace 2 semanas
Hola muchacho/as de YoReparo, tengo una Soldadora Inverter Salkor que no arranca. Lo que eh observado que los capacitores no se cargan, directamente no le llega tension, tengo tension (200Vdc) hasta el PTC (termistor SY15P 101R (verde)) luego de ahi no tengo mas nada, lo eh testeado y tiene una resistencia de 86 ohm, porque lo que se, el termistor este hace que los carpacitores se cargen lento no cierto, y cuando los capacitores se cargan hasta cierto limite arranca automaticamente el circuito excitando la bobina del relay (SLA-24VDC-SL-A), el relay esta en perfecto estado pero nunca le llega la señal. Les agradeceria su ayuda.
Muchas Gracias
hace 5 días
El problema eran los IGBT estaban 3 en corto
