Rectificador para Galvanotecnia
10/8/2012 01:59PM
Hola amigos reparadores, estoy reuniendo información para fabricar un Rectificador para Galvanotecnia, alguien tendrá información al respecto..? La verdad en teoría sabría cómo hacerlo pero no quiero aventurarme y desperdiciar dinero innecesariamente en ensayos y materiales.
La idea inicial es construir un Rectificador de onda completa a partir de la Red de 220Vac. El rectificador lo necesito con unos 2000 Amperes con regulación de voltaje entre 0 y 24 VDC (Utilizando SCR's o Tiristores) o bien con tap's en el transformador (con Diodos Rectificadores comunes de Potencia) en tramos de 6V hasta llegar a los 24 Volts.
Favor, si alguien tiene un diagrama o por último sabe dónde puedo comprar uno en CHILE se lo agradecería mucho.
De antemano, muchas gracias
13/8/2012 06:42PM
Si obtiene respuesta agradeceré la comparta ya que requiero 10 de esa capacidad, o tal vez pueda usted construir el equipo
gracias
Filiberto
tws 1
14/8/2012 01:02PM
Ok, no hay problema, acá todo se comparte....
En este momento lo que me tiene más complicado es el núcleo de ferrita para fabricar el trafo toroidal o bien núcleo de hierro laminado para la parte gruesa del proyecto..
Alguien sabrá donde comprar un núcleo de este tipo.?
Gracias
15/8/2012 03:21PM
Consulta en RHONA, quienes podrían construirlos. Por cantidad, seguro saldrá más económico.
Por la potencia e intensidad requerida, es conveniente que sea un transformador trifásico y que el control sea en el primario.
Te comento que la intensidad que quieres rectificar, va a requerir de un sistema de refrigeración bastante eficiente.
Por lo menos, un generador de 210MW de una de las centrales generadoras, usa 3 bancos de rectificadores trifásicos de onda completa, para poder obtener los 2000A, aunque es a mucho mayor tensión que la que usarás. El sistema de enfriamiento utilizado, es por agua desmineralizada que circula por los disipadores de calor. Lógicamente el agua se calienta y se debe enfriar.
