Hola, Tengo este variador que me muestra la falla "falla tierra", cuya descripcion en el manual ne dice: "una fuga de corriente a la conexion de tierra mayor del 25% de la capacidad nominal del variador", el variador es para un motor de 150 Hp a 440vca, utiliza un modulo FS300R12KE3, anteriormente habia explotado el modulo por una chispa en el bus causada por polvo, cambie el modulo,pero en el canal w (en donde fue el corto)tiene a mi parecer 2 diodos zener para limitar el voltaje en el gate cuyo numero es CHN749, el cual nunca encontre su datasheet, pues bien le puse los dos diodos zener de 15v a fin de limitar el voltaje en gate de +/-15v, antes de que le cambiara estos diodos, el variador sin motor levantaba las revoluciones a solo 250, y no me mostraba ninguna falla, pero a la salida solo tenia pulsos en el canal v,alguien sabe como quitar esta falla? o como localizo este diodo?, gracias de antemano
