plano electronico de soldadora cemont coll1300
28/9/2011 06:55PM
19/10/2011 11:14PM
08/12/2011 12:41AM
rorrofernando escribió:la soldadora al prenderla hace un ruido en el circuito, no tiene arco, esta es una cemont colt1300. no tengo mas datos dela falla por favor necesito que me ayuden en mi fuente de trabajo no se que hacer. por su atencion muchas gracias
Sin ver los equipos a veces es dificil ayudar, como te pregunta el colega de donde sos? la etapa de control tambien puede ser la culpable.
slds
08/12/2011 01:09AM
Es la fuente que arranca, sobreconsumo, se embala, limita, se reinicia, arranca, sobreconsumo, se embala, limita, se reinicia....
Saludos y suerte
18/12/2011 12:28AM
pd: obviamente tengo planos, repuestos, etc
18/12/2011 12:35AM
andate directo a los diodos de salida que son un 60apu02 y cambia el que esta en corte, generalmente siempre es uno y no los tres, a los mas dos... Sacas el que esta en corte y automaticamente la maquina te entregaria en vacio unos 1.5volt dc.
si no tienes el 60apu02 le puedes colocar un rur3020cc que se adapta mejor a la electronica de la maquina por que pueden manejar mas amperaje que el original..
descarta altiro los igbt`s porque si estuviesen quemados se te quema la resistencia de filtro de la precarga y la maquina no te prenderia.. Espero haber ayudado a tu problema
22/3/2012 10:00AM
tengo la soldadora Cemont S1000 que no funciona, ni siquiera enciende. Tiene una de las resistencias verdes de 22R 5% sin continuidad y oscura como si estuviera chamuscada. Me he fijado que conectando la soldadora, el relé de 48V no actúa, no se si tendría que hacerlo o no.
Visualmente no he detectado ningún componente electrónico deteriorado.
Ahí vienen las preguntas:
- alguien tiene un esquema eléctrico de este modelo de soldadora?
- es fácil conseguir una resistencia de esas verdes de 22ohmios?
- el relé tendría que actual al dar tensión a la máquina? no actúa porque falla esa resistencia?
- puede haber más componentes deteriorados?
Saludos,
Josep
01/5/2012 12:21PM
18/7/2012 02:54PM
Se descartan otras partes porque de ser los transistores queda en corto la alimentacion y quema la resistencia a la que hacen referencia en la segunda pregunta.
El trafo no es porque meteria ruído pero el grupo soldaria, el viper concierne a la alimentacion de mando .Si lo que hace la máquina es un silbido o chirrido el problema estara como decian en un rug 3020.
PARA LA 2ª PREGUNTA, no se puede sustituir la resistencia hasta no reparar la averia, que puede ser uno de los condensadores de 470mf o 560mf /400v , transistores quemados o viper y diodos zener
aledaños.
