[Solucionado] motor trifasico 2 hp, usarlo con mono ?
17/5/2007 08:19PM
Hola, se trata de una maquina donde tiene instalado un motor trifasico de 2 HP, y por el momento no dispongo de corriente trifasica, solo monofasica.
Hay algun adminiculo que se pueda usar para conectar ese motor a la linea monofasica y que funcione relativamente bien dicho motor, porque es para trabajo continuo.
Por favor detalles completos o diagramas de conexion..!
gracias
Jorge
(dinosaurio decano)
18/5/2007 02:02AM
Estimado Jorge, no gastes plata en capacitores ni quemes ese motor, tratá de cambiarlo por un monofásico y ponele buenos cables de alimentación, te va a mover el techo cuando arranque.- Saludos, Miguel.-
18/5/2007 04:59AM
Hola jorgedeclaypole1, puedes utilizar un variador de frecuencia de cualquier marca conocida, Siemens, Baldor, Telemecanique, etc, todos los de baja potencia tienen la opcion de porder entregar tres fases con solo conectar dos (220v) ademas de que podras controlar la velocidad del motor tanto para disminuir las RPM como para aumentarlas por encima de las que indica la placa del motor, aqui tienes un pdf con el manual de un variador de frecuencia marca Baldor en el que podras ver en la pagina 3-7 si no me equivoco, las conexiones de un motor trifasico para funcionar con dos fases por medio del variador de frecuencia, te aseguro que funciona lo e comprobado, saludos!!
715PSP-499[1].pdf  (158.58 kb) -
06/6/2007 11:56PM
si esto te va es sencillo y te puede servir
http://home.att.net/~waterfront-woods/Articles/phaseconverter.htm
09/6/2007 05:26PM
La única manera de usar en monofásica un motor trifásico es usando un variador electrónico pero va a ser mucho mas barato comprar un motor monofásico.
Con la red de capacitores va a funcionar pero con muy poca potencia
gamar 792
10/6/2007 09:44PM
tienes que ponerlo en modo estrella, entoces te quedan 3 bornas libres en dos de ellas tienes que poner un condensador y en las otras dos conectarlas a la corriente electrica monofasica, cuando arranque le tienes que desconectar el condensador, el problema es que no te dara mucha fuerza ni de arranque ni de potencia despues del arranque pero las revoluciones te las respetara, si el motor trabaja a muchas vueltas y no necesita potencia te funcionara bien
12/6/2007 03:59PM
Hola , lo correcto es usar un variador de velocidad con entrada monofásica y salida trifásica. Pero hay que tener en cuenta que estos dispositivos entregan
una tension de linea de 220V y no de 380V por lo tanto el motor debe ser capaz de funcionar con esas tensiones sino perderá fuerza. Ahora bien como decian en otro post , el costo de un variador de velocidad de esa potencia suele ser superior al de un motor monofásico, así que habra que evaluar los costos. Saludos
12/6/2007 10:51PM
Hola jorgedeclaypole1 mas arriba te deje una un link
