monitor de tension de red alterna
hace 1 semana
Hola buenas noches, necesitaria el diagrama de circuito para un monitor de tension de red electrica de 220 volt , encontre en el foro un post igual pero tiene corrompida las imagenes y no se pueden abrir, desde ya muchas gracias
hace 6 días
Qué tipo de monitoreo necesitas...??? ¿Visualización o que realice una acción...??
Puede ser:
.- para monofásica o trifásica.
.- pérdida de tensión
.- alta/baja tensión.
etc
hace 8 horas
hola ennio buenas noches, el monitoreo que necesito es para trifasica, pero puedo poner 3 circuitos independientes monofasicos para eso, necesito que se visualice y que en caso de perdida, baja o alta tensión comande un relay y abra circuito.
hace 8 horas
No tienes para qué hacerlo, ya que existen relés de bajo/alto voltaje y pérdida de fase.
