micromaster 420
15/8/2008 07:50PM
Muy buen dia señores, tengo un micromaster 420 de siemens, y me ha dado las siguiente alarma (A0503) y el fallo (F0052), lo cual hace que el variador pare por completo, no se que hacer, he tratado de configurarlo y reinicialisarlo pero estos parametros no me salen al buscarlos, lo curioso es que tengo 7 mas de estos y trato de cnfigurarlo igual pero no me salen los parametros para la reinicializacion. ademas la alarma 503 hace referencia a bajo voltaje, y yo mido entre las entradas L1, L2 y L3 y hay 229VAC lo cual es correcto para este corvertidor de 230VAC.
Tambien lo he destapado y he medido continuidad en su targeta desde la entrada, pasando por unos puentes en cable numero 8 hasta una cosa blanca que en verdad no se que es por que no tengo el plano electronico y lo desconosco, sin embargo hasta halli hay continuidad. visualmente no veo la tarjeta en mal estado pero no se que mas le pueda probar referente a este fallo y alarma.
Señores les agradesco la atencion prestada calquier informacio al respeto o su colaboracion es muy importante para mi, muchas gracias.
15/8/2008 08:39PM
primero debes hacer un reset completo del vdf.para ello: pon el parametro 10 en valor 30.luego el parametro 970 en 1 y espera que termine de hacer el reset, puego cambia el parametro 700 a control por panel y prueba funcionamiento.antes de nada baja el manual del vdf.son como 400 paginas, pero lo unico que necesitas es luego del reset hacer una partida rapida,luego nios cuentas como te fue.
mediste el voltage del circuito intermedio? con 230 vac debes tener alrededor de 312 vdc, lo mides entre los terminale + y - que estan al lado de L1.L2,L3.
otra .seteaste el nivel de acceso a 3. nivel experto.
comentario
19/8/2008 10:52PM
franki muchas gracias por la atencion prestada, el dia de la mañana lo intentare, pero te comento he tratado de parametrizarlo de esa manera pero el parametro 10 me lo deja poner en 30, pero el 970 no me aparece en la lista de parametros cuando me desplazo por el panel BOP. Por eso no he sido capas de reinicializarlo. sin embargo mañana lo intentare y te escrivo.
20/8/2008 09:11AM
que raro? luego de pone param 10 en 30,la unica opcion que sale a continuacion es el 970.
comentario
24/8/2008 08:16PM
Compañero deacuerdo a lo que me escribiste medi el voltaje en dc y hay 316vdc presentes.
tambien cambie el parametro 003 a 3 modo experto.
A continuacion coloque p0010 en 30 y me sigo desplazando por el panel BOP pero me salta del P0292 al P1800 sin pasar por el P0970.
Una pregunta mas cuando uno coloca P0010 a 30 el queda halli gravado?. Ya que cada vez que que lo coloco y vuelvo a P0010 esta en 2 como sino lo gravara.
25/8/2008 10:31PM
raro,raro.porque para salir del parametro luego de poner 30 u otro valor debes presionar"P".luego estas en la lista de pametros. y ahy recien puedes subir o bajar por los parametros...... estas usando un AOP o un BOP?.el BOP solo te muestra el numero de parametro,el otro te permite guardar configurciones completas,
chequea lo sgte:
parametro 700. que este en BOP o AOP.segun corresponda,
si usas AOP.me ha sucedido que el aop es quien no me deja cambiar parametros,usa un bop u otro aop.
revisa en el manual el parametro 927. este te permite bloquear el cambio de parametros. lee lo que dice el manual y ajustalo al valor por defecto.luego vuelve a intentar.el reset.
si esta todo liberado, te queda conseguirte el cable y el adaptador para PC y trabajar en el drive monitor,que viene en el disco del vdf.
saludos y suerte
comentario
26/8/2008 09:01PM
OK, estoy trabajando con un panel BOP, mañana tratare de hacer lo que me dices a ver como me va.
26/8/2008 09:07PM
lo compañero, tambien intente cambiar el panel por otro bop, pero nada y el AOP no lo tengo.
26/9/2008 11:52PM
Segun lo que dice el manual
A0503 Límite de mínima tensión
Causa
- Fallo en la alimentación de tensión
- Alimentación principal (P0210) y consecuentemente la tensión en el circuito intermedio (r0026) por
debajo de los límites especificados (véase parámetro r0026).
Diagnóstico & Eliminar
Revisar la tensión de la alimentación principal (P0210).
Que es lo que has estado viendo.
F0052 Fallo pila de energía STOP II
Causa
Fallo de lectura para información de pila de energía o datos no válidos.
Cambio de unidad.
No se si sea nuevo pero si lo es tendrias que reclamar la garantia, saludos
pinki 100
27/9/2008 08:00AM
Estimado,
Normalmente cuando dan falla por bajo voltaje y si es en el momento de arrancar el motor, es que tenes el puente de diodo abierto …. El puente de diodos de potencia…
Desde Montevideo
