máquina soldadora 200i inverter Dc Arcweld Lincoln
18/8/2013 07:01PM
Buenas. Necesito de su ayuda , estoy tratando de reparar una máquina de solar lincoln de la cual no encuentro esquemas eléctricos ni planos. La resistencia Rx 24_40w_3ohm J 50A esta dañada pero no encuentro el origen del daño. Alguien qué pueda ayudarme en lo referente estaré muy agradecida . Gracias de antemano por todo lo qué me puedan ayudar
08/9/2013 06:27AM
Sin el esquema es dicifil. Por el valor de la resistencia debe formar parte de la realimentación de control, y está en serie con toda la corriente de salida... así que posiblemente simplemente se ha quemado por "vieja". Prueba a colocar una resistencia del mismo valor, pero de menos potencia (de 2 o tres watios son económicas). Y haz una prueba en vacio. SI la máquina funciona, prueba a dar un puntito (con lo que destruiras la r en pocos segundos), si va bien... pues cámbiala por la original, o si eres manitas, construye una mas robusta. El valor puede ser critico se cuidadoso.
08/9/2013 01:30PM
Tengo el esquema electrico, pero no tiene valores de resistencia.Si me puede ayudar con los valores de Voltajes de salida. te lo agradeceria. de la tajera de control hacia la regulador, de la tarjeta principal a la tarjeta de control
Saludos Roge
Ultima edición por Rogelio Villca el , editado 1 vez
08/9/2013 04:45PM
Rogelio Villca escribió:Tengo el esquema electrico, pero no tiene valores de resistencia, escribime un correo a XXXXXXXXXX@xxxxxx.com y te reenvio el circuito. Si me puede ayudar con los valores de Voltajes de salida. te lo agradeceria. de la tajera de control hacia la regulador, de la tarjeta principal a la tarjeta de control
Saludos Roge
Amigo: Debes editar (borrar) tu correo electrónico ya que el reglamento no lo permite. Saludos
servimat1 Moderador 27.672K
18/9/2013 01:53PM
buenas tardes pana necesito una unidad de alta frecuencia como la que tienes , puedes ? y en cuanto me la fabricas?
comentario
19/9/2013 06:24PM
pues esas maquinas constan de dos transformadores y un puente rectificador el transformador que se utiliza para variar los amperes y el otro el que da el voltage y los ampers totales si no prende pues empieza por la acometida despues vas revisando la continuidad de las bobinas de los transformadores y se hace asi las bobinas de un lado deven de dar continuidad todas y las del otro lado tambien y luego vas al puente rectificador y revisa en este puente los 4 diodos y en algunas tiene una proteccion con un fusible el cual lo deves medir continuidad con el tester o medidor de voltage lo colocas en medicion de diodos que cuando unes los dos cables del tester deve de sonar y este sonido indica que el cablaeado esta continuo es decir esta bueno y al medir los diodos colocas el tester en posicion de medida de diodos es igual la posicion de continuidad por que pita o si tiene diferente posicion la de los diodos y la de continuidad pon cuidado entonces al medir el diodo deve de dar un numero y si son todos iguales pues todos deven de dar el mismo numero y lo tienes que colocar el cable del tester positivo con la punta del diodo positivo pues si lo colocas inverso no da lectura bueno eso es mi experiencia como electricista de planta en ESREMCAL cuando trabajaba alla cualquier otra cosa me das tu respuesta por que no se puede mandar medio de comunicacion escrito listo
hace 2 horas
http://www.clubdediagramas.com/archivo/maquina-de-soldar-a713/lincoln-m9951/arcweldrar-f158514.html
