Inversor On Grid 500 Watts
05/8/2012 03:43PM
Hola hice unos calculos rapidos y algo no me cuadra, si mis paneles solares generan 32 Volt y 15 amperes eso son app. 480 watts de electricidad continua, a ese valor lo multiplico por 0,80 (20%) perdida del sistema y despues por 0,97 que es la eficiencia del inversor, quedandome en 370 watts, en mi pais usamos 220 V y 50 hertz por tanto 370 watts lo divido por 220V = 1,68 Amperes y este valor lo multiplico por 220 y me da los watts para los electrodomesticos ¿Porque mi inversor me da (medido con kill a watt) 90 watts que es lo que inyecto a mi casa real. Donde esta el error?
06/8/2012 03:32PM
en teoria tienes disponibles 369watts en el sistema, pero dices que solo entrega 90?
o solo hay un consumo de 90w? porque son 2 cosas distintas.
si el caso es que solo entrega 90w maximo, se deven ver algunas cosas mas
Las perdidas de energia empiezan desde el lugar donde se genera, si tu sistema es solo un sistema de paneles e inversor tienes que cuidar el calibre y el largo del alambre entre mas grueso y corto sea el cable entre panel e inversor es mejor
Lo mismo pasa con el inversor y la carga si el inversor es de 500w se debe de cablear conforme a la maxima potencia del inversor
06/8/2012 08:20PM
El tema es que a la entrada del inversor me 15V y 32 Amp. eso debiera darme con todas las perdidas 350 o 300 watts pero me da 90 Watts. Los cables son gruesos en ningún caso de baterías... eso es lo extraño.
