Inversor de corriente Smartmatic PL500 no da 110V
08/1/2017 09:04PM
Tengo un inversor de corriente marca Smartmatic PL500, cuando lo conecto para transformar de 12 a 110 voltios, solamente me da 28v. Los fusibles están en perfecto estado.
Estaré muy agradecido con cualquier ayuda que puedan brindarme, cualquier duda pregunten y responderé a la brevedad posible.
08/1/2017 09:13PM
Aporte fotografias de la placa por ambos lados que esten bien encuadradas y nitidas.
08/1/2017 09:38PM
amigo revisastes las salidas de los transistores de potencia,tambien revisa el transformador en ohmios suerte
10/1/2017 03:54PM
José Miguel, disculpa la tardanza, solo le pude tomar foto por un lado.
[/url]
12/1/2017 09:03PM
A simpe vista no se ve nada quemado.
Para poder acometer reparaciones en aparatos de esta complejidad hace falta contar con esquema para poder testear los puntos de tension.
Lo mas probable es que la averia este causada por una resistencia fuera de valor.
Estos aparatos realizan un lazo de realimentacion para controlar la estabilidad de la tension y si el lazo no funciona lo mismo te puede dar mas o menos tension de la nominal segun el componente que este malo.
observe que en la placa hay un opto-acoplador. ese chip es uno de los responsables de controlar la tension de salica.
El circulo cercano al optpa-coplador y en marcado en un cuadrado blanco identificado con G3 es un punto de test para medir tension.
